Cacciaviti economici per coloro che utilizzano lo strumento non è bene molto comune. Ma, in pratica, di volta in volta. La maggior parte di queste batterie rapidamente fallire, ea volte semplicemente non hanno il potere. Risolvi questo semplice domanda aiuterà strumento modifica opzione. All'uscita si ottiene un cacciavite che verrà eseguito direttamente dalla batteria dell'auto.
Materiale
Per modificare il cacciavite con le mani, preparare:
Driver di se stesso;
lunghi cacciavite Phillips;
presentare;
terminali della batteria con fili;
pinze;
rispetto;
saldatore;
saldatura;
nastro isolante.
Passo 1
. Prima di iniziare, è necessario smontare completamente lo strumento. Utilizzare un cacciavite lungo sottile.
Fase 2
. Innanzitutto, rimuovere una metà del corpo, e la seconda del suo contenuto interne lasciato in forma originale. Rimuovere la batteria dalla custodia. Il vostro cacciavite all'interno potrebbe apparire un po 'diverso. Qui tutto dipende dal produttore. Assicurati di cercare gli elettrodi positivi e negativi. Per ulteriori lavori saranno necessari essi.
Nota la posizione della parte interna dello strumento e con attenzione rimuoverle dal corpo.
Fase 3
. La parte inferiore del guscio di plastica che funge da basamento coraggio tagliare il file. Nel modificato avvitamento questa parte è superflua. Prova a tagliare parti simmetricamente sulle due metà dello strumento.
Fase 4
. Le estremità dei fili alla striscia di terminali della batteria. Per fare questo, usare un coltello affilato. Se si collega troppo lungo, troppi clippers e tagliare solo dopo averle pulite.
Passo 5
. Fili collegano gli elettrodi. In questo caso, il progetto è stato un po 'insolito, perché era sufficiente per allungare i fili nei terminali e fissare con nastro isolante. Nella maggior parte dei casi, la connessione sarà necessario utilizzare un saldatore con saldatura. Essere pronti per questo in anticipo.
Passo 6
. Raccogliere indietro il cacciavite. Inserire il contenuto del filo morsetti stampare. Raccogliere corpo e la sua strettamente avvitare le viti. In fondo, dove c'era uno stand, stringere tutto nastro isolante, che copre il suo buco.
Il risultato dei vostri sforzi saranno molto migliorata cacciavite prestazioni sopra la prima. In questo caso si può utilizzare durante il viaggio o lontano da luoghi dove è possibile caricare la batteria dello strumento.
Qualunque cosa può sembrare offensivo per gli uomini, ma le donne davvero carina
sofisticato e professionale guidare una macchina. Ha caratterizzato una delle scala molto grande
Studi di confronto abilità di guida maschile e femminile.
Gli esperti hanno studiato le cartelle cliniche di decine di migliaia di traffico
eventi in Europa, e ha scoperto che "le donne guidano meglio degli uomini." Di tutti i casi, nemmeno digitato 35
per cento degli incidenti per colpa delle donne.
Le persone che hanno condotto questo studio ritengono che soprattutto diverso
contrasto all'esempio dei rappresentanti non è molto maturo. E tutto perché i giovani ragazze-drivers
comportarsi in modo più cauto sulla strada di conducenti ragazzi di età. Solo il 25 per cento
incidenti hanno fatto le ragazze.
Inoltre, è necessario chiarire che tali incidenti in cui gli autori erano
le donne non erano di natura così grave e ferite erano molto più facile.
Le donne raramente in auto ad alta velocità e quasi sempre
allacciare le cinture di sicurezza.
C'è anche dire nulla, sono i fatti. Qui le strade del Kazakistan, anche
rari in una ragazza spericolata - questo è un dato di fatto. Il gentil sesso quando
siede al volante della vettura appartiene alla macchina e guidare in generale e
attenzione e cautela, come la sua casa. Se lei vende la macchina,
più veloce e più disposti a comprare. Pertanto, noi, gli uomini delle donne ancora bisogno di imparare.
Ma gli uomini spesso e spesso detto che la macchina e le donne -
sono due concetti completamente incompatibili e che possono comprendere. Perché nascondere -
paura della concorrenza, machismo
Ma quando le cose suono delle labbra femminili - diventa nulla
chiaro! Perché le donne non possono sviluppare il trasporto? Che cosa impedisce loro? Miti!
Mito №1. La macchina - è molto difficile!
Cari donne, la vettura - è lo stesso progressi ei risultati
la civiltà, microonde, lavatrice, telefono cellulare o
computer. Che cosa si può
utilizzare qualsiasi tecnica, e la macchina si rifiutano?
In effetti, nessuno ti costringe a non lavare i vestiti agitazione
buco, uso Colombaccio e account di posta elettronica. Lei non vuole andare a sedersi in un ambiente caldo macchina, asciutto, mentre tu e
nel calore e il freddo, e in piedi freddo alle fermate degli autobus e in tryasetes affollati
autobus e filobus persone? Questo è semplicemente perché una volta
che è il più probabile era tuo marito ha ucciso la tua mente che l'auto -
è solo l'attributo maschile.
Mito №2. Quando una donna
auto, perdono femminilità.
Questo mito non ha nemmeno bisogno di confutazione, perché si può vedere che non ha senso
completo! Infatti, anche
quando una donna ha dieci anni per guidare, lei è ancora una donna.
Inoltre, la macchina e spinge diverso nelle donne. Quindi si deve osservare che, per quanto detto
uomini, è una buona cosa che la donna ha nella sua auto.
Mito №3. Donna
prima è disposta in modo da non può permettersi di padroneggiare la tecnica di guida.
In realtà, questo mito inventato da uomini che temono che
donna, in particolare la loro moglie o fidanzata guiderà meglio di loro.
Quindi, in realtà, le loro paure diventano realtà.
Nel gentil sesso sono tutte le possibilità e l'opportunità di diventare migliori nel caso
guida che, per esempio, i loro ragazzi, uomini o amici. Buttare stereotipi fuori di testa, perché non c'è
nulla in natura femminile che ci impedirebbe di guidare! Tuttavia, ci sono molte cose che in
Perché diventare uomini migliori!
Mito №4. Per imparare
Guidare a trascorrere molti anni.
Forse questo mito inventato da donne matricole che semplicemente cercano
scuse o ritardato escursione tempo a scuola guida. Naturalmente, ogni donna è individuale e
speciale, e quindi è studiare tempi diversi. Tuttavia, in media, se
vi insegnerà un buon istruttore, poi dopo un paio di mesi avrete
Guidare bene e sentirsi sicuri al volante, ma non a causa del lungo
gli anni.
Anche dopo vi verrà dato il diritto e vi troverete da soli con la macchina,
È possibile coprire una scossa molto forte. Ma non per molto e sono pertanto
passare. Se sei un giorno
pratica, per esempio, andare a lavorare, poi un mese avrà fiducia
rimanere sulla strada e dopo tali sei mesi se non dimenticare, come
Quando si stringono le ginocchia e cominciare a provare piacere durante la guida
macchina.
Mito №5. Man - questo è il
miglior istruttore.
Se volete imparare a guidare la realtà, lo farà mai
Evitare! Molte donne sono esposte a ed effettuare l'errore. Dovresti
Ricorda che le persone non saranno mai in grado di insegnare a guidare l'auto. Tuttavia,
facilmente uccidere tutta la tua mente che non c'è bisogno di guidare che
non lo fai in questo senso, e non consegnare il perché? Ecco perché questo è quello che vuole! Anche se un uomo non riconosce questo me stesso! A
solo le persone realmente vogliono vedere e
dimostrare che la macchina e la sua
guida - è solo prerogativa maschile. E qui è il seguente: non guidare
macchina quando si siede accanto a un uomo solo dopo fiducia sarà
sentire sulla strada, si può andare con lui.
Mito №6. Sviluppare
alla guida di una macchina migliore uomo.
E 'un mito! Forse ti sembra strano questo consiglio: anche se
non sarà recuperare nella guida, imparare a guidare solo sulla vostra auto. Uomo
non potrà mai accettare il fatto che si guida una macchina, e sarà sempre
considerare la propria auto, anche se completamente e irrevocabilmente dato a voi!
Ciò significa che l'orgoglio maschile e lo sciovinismo anche aggiunto sobstvennycheskaya
la gelosia. Dopo ogni uomo sarà il vostro viaggio con cura e meticolosamente
ispezionare la macchina, quasi con una lente d'ingrandimento considererà ogni graffio (e
la prima volta apparirà loro). Inoltre, è uomini come
in generale fare il loro malcontento e costantemente brontolare. Inoltre, gli uomini non capiscono perché l'auto
sono più preoccupazione che
donna, a meno che naturalmente, stiamo parlando di sua macchina. Anche se il primo!
Mito №7. Non ho mai
Posso riparare o riparare la macchina.
Molte donne probabilmente concordano sul fatto che il loro più grande e principale
Complesso: «E se si rompe?! ". Cioè, cosa succede se un tale terribile
Dispositivi qualcosa va storto e inizia a lavorare? Nel
infatti, questi problemi possono essere facilmente e rapidamente risolti.
Affinché ogni fallimento di mantenere la calma, e non necessariamente imparare
sa che la macchina è sotto il cofano.
Probabilmente alcuni problemi semplici e di base senza che ricordi
tutto il lavoro automaticamente, non avrete bisogno di soprannaturale mentale
capacità. Dopo un paio di anni che
può staccarsi dalla macchina, solo che andrà e, in aggiunta, è
sarà perfettamente capire e sapere che cosa, dove e perché sei venuto fuori, ha rotto,
smesso di funzionare e così via. Tuttavia
la cosa più importante non è vero. La cosa principale - è quello di trovare un maestro professionista che
sempre al vostro servizio - basso costo e rapidamente riparato la vettura.
Mito №8. Il più terribile
uomo - un ispettore di traffico!
In questo caso, solo la mano che sei una donna, il che significa che si
il sesso opposto di polizia stradale. Pertanto, un conducente donna
ha più speranza e possibilità che non sarà scaricata pena di persone. Abbassato
occhi giù un po poulыbalys - questo è più di un volto amico
ispettore con la frase: "Non violare! ".
Mito №9. Desideri
trasportare autista personale.
Non si può confrontare con tutto ciò che la libertà quella macchina quando il
volantino e pedali sotto i piedi mostro di ferro. Naturalmente, le spine saranno macchine
costantemente si e perestrayvayuschyesya sorpasso di fronte a voi, vigili urbani inebrianti!
Tuttavia, lo stesso senso di fiducia illimitata e di libertà, che
coprire quando si viaggia di notte il prospetto può essere confrontato con qualsiasi cosa! Non
Concedetevi questo. Ti piace!
